Introduzione
Rimuovere i cuscinetti auricolari è un primo passo importante per accedere all'alloggio dell'altoparlante. A meno che tu non debba sostituire solamente l'arcata superiore, DEVI rimuovere i cuscinetti per accedere agli altri componenti.
Cosa ti serve
Stringi il cuscinetto tra pollice e indice.
Con attenzione, tira il cuscinetto direttamente via dal suo alloggiamento.
Ripeti l'operazione per l'altro cuscinetto.
Utilizza uno spudger per rimuovere l'anello nero dall'altoparlante. Questo ti permetterà di accedere alle viti sull'anello di metallo
Congratulazioni, adesso hai accesso a tutti i componenti dell'altoparlante
La linguetta nera si trova nella parte posteriore del cuscinetto auricolare
I bought the parts two (2) ear cushions and a head band replacement on eBay for about $10 USD
the process described here works well if the ear pad is old and you do not mind destroying the old one to gain access - however you will destroy the ear cushion pad assembly to separate it from the headphones - so be prepared to buy replacement cushion assemblies - when you disassemble you cannot re-install the original cushions
the disassembly process tears the plastic cover that goes around the ear cushion plastic ring
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
De nada me sirve saber cómo colocarlos si no sé donde conseguirlos... Ese debería ser el paso 1 del instructivo...
Hi - do you know where i can buy the replacement ear cushions for these particular headphones?
Yes! We do offer these here:
Cooper -
i have torn my cuson inside part that helps to hold the out soft part. and i lost it how to do it
imbd Indian medicine bd - Replica
