Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Beats Pill 1.0
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger, crea uno spazio tra le coperture della cassa e poi rimuovile.
    • Sulla parte inferiore del dispositivo, rimuovi il piedistallo in gomma con il logo BeatsPill.
    • Usando un cacciavitea croce Phillips #0 anti ESD, svita le quattro viti che erano sotto il piedistallo in gomma.
  2. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti con un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Rimuovi lentamente la banda centrale e i due ganci ad anello fino a separare l'adesivo.
  3. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger per separare il dispositivo lungo la fessura, iniziando al centro.
    • Apri il dispositivo per separare i pannelli anteriore e posteriore.
  4. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi degli speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi degli speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo degli speaker (giallo, rosso, nero e bianco) dalla scheda madre.
    • Mettiti a terra quando tocchi la scheda madre.
  5. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi del sensore NFC: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi del sensore NFC: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega attentamente il cavo del sensore NFC (nero e rosso).
  6. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi di controllo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi di controllo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scollega attentamente il cavo di controllo (4 neri ed 1 rosso).
  7. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Batteria: passo 7, immagine 1 di 1
  8. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usando lo stesso cacciavite, svita le viti della scheda madre sui fermi in gomma.
  9. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente la scheda madre dalla copertura.
    • Rimuovi il modulo NFC giallo con delle pinzette di precisione.
  10. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi il tasto di accensione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il tasto di accensione e la sua molla.
  11. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Taglia la batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Taglia i cavi della batteria.
  12. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Collega una nuova batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usando un saldatore, collega la nuova batteria alla scheda madre con il cavo rosso collegato ai 0,2 volt (+) e il cavo nero collegato alla terra (-). Leggi la guida alla saldatura per maggiori informazioni su come eseguire questa procedura.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Paul Haas
Membro da: 01/13/15
778 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G2
4 Membri
6 Guide realizzate
10 Commenti
donde puedo comprar la batttery para pill beats
felix - Replica
Where can you buy the replacement battery
wtmcclure - Replica
I got a replacement battery for 2.0 from Amazon, it works great! here is the link:
https://www.amazon.com/dp/B072PHZ235
And it also has battery for pill 1.0, pill XL...
Jailene -
Could you please tell what is the yellow card in the last picture?
jmestascatcoparco - Replica
Looks like the Bluetooth antenna
James Jenkins -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 334
Tutti i Tempi: 149,097
