Salta al contenuto principale
Battery Disconnect
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Battery Disconnect, Unfasten the lower case: passo 1, immagine 1 di 2 Battery Disconnect, Unfasten the lower case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 screws securing the lower case:
    • Six 12 mm screws
    • Four 4.5 mm screws
  2. Battery Disconnect, Insert an opening pick: passo 2, immagine 1 di 2 Battery Disconnect, Insert an opening pick: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Battery Disconnect, Release the clips: passo 3, immagine 1 di 3 Battery Disconnect, Release the clips: passo 3, immagine 2 di 3 Battery Disconnect, Release the clips: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
    • Continue sliding the opening pick along the left and right edges to release the remaining clips.
  4. Battery Disconnect, Remove the lower case: passo 4, immagine 1 di 3 Battery Disconnect, Remove the lower case: passo 4, immagine 2 di 3 Battery Disconnect, Remove the lower case: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  5. Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 5, immagine 1 di 3 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 5, immagine 2 di 3 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the pointed end of a spudger to push each side of the battery connector until it comes out of the socket.
Conclusione
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
160.562 Reputazione
1.045 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
125 Membri
24.012 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 52
