Salta al contenuto principale
Disconnessione Batteria
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione Batteria, Rimozione vassoio SIM Samsung Galaxy A51: passo 1, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria, Rimozione vassoio SIM Samsung Galaxy A51: passo 1, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria, Rimozione vassoio SIM Samsung Galaxy A51: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando rimetterai al loro posto le schede, accertati che siano correttamente orientate all'interno del vassoio.
  2. Disconnessione Batteria, Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura, spegni completamente il telefono.
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy A51 è molto forte. Puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display AMOLED e la batteria interna sono entrambi soggetti ad essere danneggiati dal calore.
  3. Disconnessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il telaio e la cover posteriore nella parte inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
    • Se non riesci a metterti tra la cover posteriore e il telaio centrale con il plettro di apertura, puoi utilizzare una ventosa o un nastro adesivo resistenteWhat to do with a swollen battery per sollevare la cover posteriore e creare uno spazio vuoto.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e lascialo lì.
  4. Disconnessione Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere dall'angolo inferiore destro a quello inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  5. Disconnessione Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro della cover posteriore.
    • In caso di problemi, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  6. Disconnessione Batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore vicino alla fotocamera.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono fino all'angolo destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  7. Disconnessione Batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con i plettri di apertura in tutti e quattro gli angoli, inserisci un quinto e ultimo plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo rimanente.
  8. Disconnessione Batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame: una pila di libri pesanti funziona bene.
  9. Disconnessione Batteria, Midframe: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00 lunghe 3 mm che fissano il midframe.
  10. Disconnessione Batteria: passo 10, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 10, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il midframe è tenuto in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura tra il midframe e il gruppo del pannello frontale nella parte inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore sinistro per sganciare le clip.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip in plastica sul bordo inferiore.
  11. Disconnessione Batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono finché tutte le clip sul bordo destro saranno sganciate.
  12. Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per sganciare anche le clip di questo lato.
  13. Disconnessione Batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Disconnessione Batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Disconnessione Batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro fino all'angolo inferiore sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica di questo lato.
  14. Disconnessione Batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    • Stacca il midframe.
  15. Disconnessione Batteria, Disconnessione Batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Disconnessione Batteria, Disconnessione Batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria alzandolo dal suo socket.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
63.406 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.927 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 101
