Salta al contenuto principale
Disconnessione batteria
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione batteria, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Disponi un iOpener riscaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
  2. Disconnessione batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sulla parte inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva il pannello posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • Se hai dei problemi a eseguire questa operazione, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro.
  3. Disconnessione batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia in posizione dei plettri di apertura per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  4. Disconnessione batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Nei passi immediatamente successivi, mentre tagli attorno alla fotocamera posteriore usa solo l'estremità del plettro di apertura per evitare di graffiare l'obiettivo o danneggiare la fotocamera.
    • Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Disconnessione batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa duro da tagliare, probabilmente si è raffreddato troppo. Usa il tuo iOpener per riscaldarlo nuovamente.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Disconnessione batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  7. Disconnessione batteria: passo 7, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
    • Dopo aver rimontato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono, ad esempio disponendolo sotto una pila di libri pesanti, per diversi minuti per favorire un buon incollaggio.
  8. Disconnessione batteria, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Disconnessione batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare con delicatezza la striscia adesiva dalla scheda madre e dalla batteria e rimuovila.
  9. Disconnessione batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare la striscia adesiva nera del connettore della batteria e ripiegalo in modo che non dia fastidio.
  10. Disconnessione batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far leva sul connettore della batteria e disconnetterlo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.566 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 13
