Salta al contenuto principale
Battery Connector
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Battery Connector, Battery Connector: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket, of the following lengths:
    • One 2.9 mm screw
    • One 2.2 mm screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  2. Battery Connector: passo 2, immagine 1 di 2 Battery Connector: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery connector bracket from the iPhone.
  3. Battery Connector: passo 3, immagine 1 di 3 Battery Connector: passo 3, immagine 2 di 3 Battery Connector: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the point of a spudger to disconnect the battery connector by prying it straight up from the logic board.
  4. Battery Connector: passo 4, immagine 1 di 2 Battery Connector: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the battery connector away from the logic board until it stays separated from its socket, so as to avoid any accidental connection to the battery while you work.
Conclusione
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.409 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,934
