Salta al contenuto principale
Basis B1 Band Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Basis B1 Band Battery Replacement, Watch Strap: passo 1, immagine 1 di 1
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band Battery Replacement, Back Plate: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Basis B1 Band Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Kaitlyn Lee
Membro da: 11/06/17
518 Reputazione
4 Guide realizzate
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 209
