Salta al contenuto principale
Base Metal Bezel Watch Stainless Steel Back 2103 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Base Metal Bezel Watch Stainless Steel Back 2103 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to pry the backing up from the watch.
  2. Base Metal Bezel Watch Stainless Steel Back 2103 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the old watch battery from the back carefully with your spudger.
  3. Base Metal Bezel Watch Stainless Steel Back 2103 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Replace your old battery with a brand-new battery. Use your spudger to put the brand-new battery into place.
  4. Base Metal Bezel Watch Stainless Steel Back 2103 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • After replacing the battery, put the backing back on and you should have yourself a working watch.
Linea Traguardo
Thomias Hughes
Membro da: 03/29/23
159 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 889
