Salta al contenuto principale
Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Back Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Back Panel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 639
