Introduzione
Diese Anleitung zeigt, wie du den BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und den Akku tauschen kannst.
Cosa ti serve
Entferne den Scherkopf.
Entferne die beiden Schrauben mit einem Torx T5 oder Schlitzschraubendreher mit denen die Abdeckung am Handstück befestigt ist.
Nimm die Abdeckung ab.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Innere des Gerätes zu reinigen. Haare können den Kontakt des Akkus stören.
Entferne die Rückseite.
Nimm einen Flachschraubendreher und hebe die Platine mit den Akkus heraus.
Reinige den Motor mit Druckluft. Schmiere den Trimmer mit einem geeigneten Gleitmittel.
Entferne die beiden AAA-Akkus indem du sie mit Lötkolben und Entlötpumpe auslötest.
Biege die Lötfahnen der neuen Akkus zurecht und löte diese wieder in der richtigen Richtung ein
Wenn die Akkus bereits etwas geladen sind kannst du kurz den Einschalttaster betätigen, um zu prüfen ob der Motor funktioniert
Setze die Platine wieder ein, mit der Seite Richtung Motor zuerst
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
7 Commenti
Your guide saved me from purchasing a new device.
After replacing the batteries it works again like a charm!
Thanks this was helpful. The Braun Series 3 Hair Clipper HC3050 has a VERY similar design. Some additional notes: After removing the screws, it takes a bit of force to get the back separated from the front. I had to gently pry it apart with a screw driver. The very inside is slightly different, but same concept.
Die Anleitung war sehr hilfreich.
Der Austausch der Batterien ging ziemlich gut.
I think one pcc— 1.2 V 1800 mah AA battary
Thank you! Another appliance reborn :)
It really helps to work around consumerism with such shared knowledge!
Keep it up 👍
Guten Tag.
wo genau löte ich den Akku ab und wieder an?
Auf der Platine oder am Akku selber?
Gruß Tino
Thanks a lot, as someone before, you saved me from buying a new one. Circular eonomy rocks ;)
I think I already posted a comment but I can’t see it.
Your excellent guide saved me from purchasing a new beard trimmer. After replacing the batteries it works again like a charm!
Thank you
King Arthur - Replica
Thank you so much. Another appliance reborn :)
Not so much on the price but regarding the consumerism avoidance.
Keep it up 👍
Pedro Faria - Replica
