Salta al contenuto principale
Reemplazo de la batería BLU Vivo 5
Cosa ti serve
  1. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: passo 1, immagine 1 di 2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
  2. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: passo 2, immagine 1 di 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: passo 2, immagine 2 di 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: passo 3, immagine 1 di 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: passo 3, immagine 2 di 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  4. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: passo 4, immagine 1 di 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: passo 4, immagine 2 di 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: passo 4, immagine 3 di 3
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  5. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: passo 5, immagine 1 di 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: passo 5, immagine 2 di 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: passo 5, immagine 3 di 3
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Eneider Colina
Membro da: 09/20/13
2.362 Reputazione
9 Guide realizzate
2 Commenti
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - Replica
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 3,911
