Salta al contenuto principale
BLU Energy X Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
  5. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently pull the ribbon cable free of the ZIF connector.
  6. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently peel up the antenna.
    • This is secured with some light adhesive, so some force may be required.
  7. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gently rotate the motherboard up so that the front-facing camera is pointed towards you.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the antenna cable and the ribbon cable.
  8. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the motherboard up and out of the device.
Conclusione
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
90.038 Reputazione
89 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 421
