Salta al contenuto principale
BLU Energy X Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. BLU Energy X Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 BLU Energy X Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 BLU Energy X Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 BLU Energy X Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Membri
5 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Hi. I my short Band Aid q makes connection between the battery and cell .. q do ? They are fixable ?
tamara diale - Rispondi Condividi
directions were pretty straightforward... mine had a tiny sticker w/ the "B" in BLU printed, covering the screw on the upper left corner that needed removal (warranty?). otherwise, simple replacement...thanks!
joe doe (ch555x) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 2,333
