Salta al contenuto principale
BLU Dash 3.5 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Start by locating the slot on the lower right corner of the device.
    • Insert the opening tool into the slot.
    • Pry the back cover off. Once the corner is off, continue around the perimeter of the phone pulling the back off with your fingers.
    • A fingernail can work to open the back in place of an opening tool.
  2. BLU Dash 3.5 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 BLU Dash 3.5 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the indentation at the bottom of the battery.
    • Insert your thumb and pull the battery out.
  3. BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 3 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 2 di 3 BLU Dash 3.5 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the J000 Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm screws from the corners of the interior back panel.
    • Use the opening tool to pry open the plastic back panel to expose the motherboard.
  4. BLU Dash 3.5 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 BLU Dash 3.5 Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Locate camera module on inside of the black plastic back panel
    • Note the orientation of the camera.
    • Use tweezers to carefully remove the camera.
Conclusione
Ohio State, Team 1-2, Garvin Fall 2015 Membro di Ohio State, Team 1-2, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G2
4 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 350
