Salta al contenuto principale
BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push up on the gray tab above the dust bin.
  2. BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the dust bin.
  3. BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the filter straight up to remove it from the dust bin.
  4. BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Empty the dirt from the dust bin into a garbage can.
  5. BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Set your new filter back into place at the top of the dust bin.
  6. BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 BISSELL 3-in-1 Turbo 2610C Filter Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Place the bottom half of the dust bin back, then push the top in until you hear a click.
    • The "click" indicates that the dust bin has attached securely.
Conclusione
Once this is done, you are free to use!
Williams Kalu
Membro da: 01/16/24
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 28
