Salta al contenuto principale
Azpen A720 Back Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
  2. Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
  3. Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the rear casing.
Conclusione
Ben
Membro da: 03/18/15
280 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 509
