Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Introduzione
Non dovresti aver bisogno di controllare il funzionamento corretto del cruscotto della tua macchina, ma questo non significa che tu non ti possa divertire eseguendo questa verifica. Inoltre sapere che il cruscotto funziona in modo corretto può essere rassicurante.
Se vuoi mostrarlo agli amici, ricordati che la vita utile delle lampade HID si riduce a ogni ciclo di accensione e spegnimento, e queste lampade non costano poco. Vi consiglio di togliere prima i loro fusibili prima di rifare più volte il test.
Questa guida è specifica per Honda e Acura.
Strumenti
Nessun attrezzo specificato.
Parti
  1. Questa procedura prevede di accendere e spegnere più volte i fari; ciò può ridurre il ciclo di vita delle lampade HID. Per evitarlo, puoi togliere i fusibili da 15A delle lampade destra e sinistra anteriori nelle posizioni 1 e 6 della scatola fusibili sotto il cofano. (Segui le istruzioni nel manuale utente del veicolo o una guida su iFixit).
    • Questa procedura prevede di accendere e spegnere più volte i fari; ciò può ridurre il ciclo di vita delle lampade HID. Per evitarlo, puoi togliere i fusibili da 15A delle lampade destra e sinistra anteriori nelle posizioni 1 e 6 della scatola fusibili sotto il cofano. (Segui le istruzioni nel manuale utente del veicolo o una guida su iFixit).
    • Ricordati, una volta concluso il test, di rimettere i fusibili al loro posto prima di guidare nuovamente il veicolo.
  2. Inserisci la chiave nel quadro, girandola in posizione 0 o 1. Premi e tieni premuto il pomello di azzeramento chilometri parziali SEL/RESET (sul cruscotto vicino all'indicatore carburante) o il pulsante con la stessa funzione a destra del volante  sotto il pulsante Info del Multi-Information Display. Premi e tieni premuto il pomello di azzeramento chilometri parziali SEL/RESET (sul cruscotto vicino all'indicatore carburante) o il pulsante con la stessa funzione a destra del volante  sotto il pulsante Info del Multi-Information Display.
    • Inserisci la chiave nel quadro, girandola in posizione 0 o 1.
    • Premi e tieni premuto il pomello di azzeramento chilometri parziali SEL/RESET (sul cruscotto vicino all'indicatore carburante) o il pulsante con la stessa funzione a destra del volante sotto il pulsante Info del Multi-Information Display.
  3. LCD iPhone Screen Fix Kits
    The budget option, covered by our Lifetime Warranty.
    Shop Kits
    Cut repair costs, not quality.
    Shop Kits
  4. Accendi i fari.
    • Accendi i fari.
  5. Gira la chiave in posizione II. Si accenderanno alcune luci sul cruscotto; se non hai indossato la cintura di sicurezza, l'avvisatore inizierà a suonare.
    • Gira la chiave in posizione II.
    • Si accenderanno alcune luci sul cruscotto; se non hai indossato la cintura di sicurezza, l'avvisatore inizierà a suonare.
  6. Entro 5 secondi, sempre tenendo premuto il tasto reset chilometri parziali, spegni i fari, poi riaccendili e poi spegnili ancora una volta. Entro 5 secondi, sempre tenendo premuto il tasto reset chilometri parziali, spegni i fari, poi riaccendili e poi spegnili ancora una volta. Entro 5 secondi, sempre tenendo premuto il tasto reset chilometri parziali, spegni i fari, poi riaccendili e poi spegnili ancora una volta.
    • Entro 5 secondi, sempre tenendo premuto il tasto reset chilometri parziali, spegni i fari, poi riaccendili e poi spegnili ancora una volta.
  7. Entro 5 secondi lascia andare il tasto reset chilometri parziali. Premi il tasto reset chilometri parziali 3 volte. Il cruscotto ora comincia il self test.
    • Entro 5 secondi lascia andare il tasto reset chilometri parziali.
    • Premi il tasto reset chilometri parziali 3 volte.
    • Il cruscotto ora comincia il self test.
    • Ogni volta che premi il tasto reset chilometri parziali un nuovo ciclo di test comincia.
    • Il test si conclude se spegni il veicolo o superi i 3 km/h.
    • Se nel passo 1 hai tolto i fusibili dei fari dalla scatola fusibili nel vano motore, ricordati di rimetterli al loro posto.
    How do I relearn my cluster on my 05 chev verturr I did Mark the niddle
    Larry Treynor - Replica
    I didn't mark the needle before I took apart to put speedmotor how do I get it right
    Wrong vehicle, dude. Hope you figured it out or got a friend to help out.
    David Spalding - Replica
    Can I do this to my 03 Chevy
    joshuam1986 - Replica
Linea Traguardo
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Spalding
Membro da: 12/11/2015
5.645 Reputazione
9 Guide realizzate
This looks like the fix I may be looking for! What make or model vehicle is this? My Chrysler Town & Country used to occasionally get the gauge needles pinned to infinite and there was a similar procedure to run the self test and reset the needles. My Mom’s old GM Delta 88 has been having a similar problem and I am wondering if this procedure will work on her car.
George Hickey - Replica
Make, model, and series is clearly identified on this page.
David Spalding -
We have seen a lot of the same issues plaguing 2003-2013 GM brand gauge clusters. If you ever have questions or need help with a gm gauge repair, don’t hesitate to reach out!
-Paul, Owner
Custom Auto - Replica
Is this procedure will work for Nissan Sunny?
Ramesh Hariharan - Replica
Probably not.
David Spalding -
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 143
Ultimi 7 Giorni: 963
Ultimi 30 Giorni: 4,822
Tutti i Tempi: 150,690
