Salta al contenuto principale
Automatic Tommy 20 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the single 1mm screw connecting the battery cover to the gun using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the cover away from the gun and remove.
  2. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: passo 2, immagine 1 di 2 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove all three batteries from compartment by pulling up on the positive end of each battery.
Conclusione
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 601
