Salta al contenuto principale
Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU
Cosa ti serve
  1. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: passo 1, immagine 1 di 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: passo 1, immagine 2 di 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: passo 2, immagine 1 di 2 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: passo 2, immagine 2 di 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: passo 3, immagine 1 di 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: passo 3, immagine 2 di 3 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: passo 3, immagine 3 di 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: passo 4, immagine 1 di 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Wi-Fi Chipset: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die zwei Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
31.100 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 236
