Salta al contenuto principale
Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx
Cosa ti serve
  1. Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • La prima cosa da fare è rimuovere la batteria.
    • Spostiamo la sicurezza che troviamo a sinistra, da sinistra verso destra in modo da vedere il lucchetto aperto.
    • Dopo possiamo spostare la sicurezza di destra, sempre da sinistra verso destra così che la batteria esca della sede e possa essere rimossa
  2. Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 2, immagine 1 di 3 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 2, immagine 2 di 3 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuoviamo tutte e 8 le viti di fissaggio sul fondo del PC.
    • Facendo attenzione che 4 di queste sono nascoste sotto ai gommini di appoggio del PC.
  3. Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 3, immagine 1 di 2 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prima di poter rimuovere la cover posteriore del PC dobbiamo ancora estrarre il lettore CD
    • Basterà tirare verso l'esterno tutto lo sportello, anche solo con le dita. Se faticate potete aiutarvi con un leverino di plastica.
  4. Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 4, immagine 1 di 2 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ora possiamo rimuovere la cover aiutandoci a sganciare tutto il contorno di essa con un leverino di plastica per non rovinare le superfici.
  5. Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 5, immagine 1 di 3 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 5, immagine 2 di 3 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 5, immagine 3 di 3
    • Senza la cover localiziamo il punto in cui va inserita la seconda RAM.
    • Inseriamo la RAM leggermente inclinata assicurandoci che entri bene fino in fondo.
    • Dopo di chè con la pressione del dito spingiamo il resto della RAM in posizione fino a quando le lamelle laterali non si agganceranno su di essa.
  6. Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 6, immagine 1 di 3 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 6, immagine 2 di 3 Aumentare RAM HP Laptop 15-bs0xx: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserita la RAM si presenta così.
    • Consiglio! Una volta aperto il PC approfittatene per dare una pulita alla ventola di raffreddamento. Basterà svitare la vite indicata dalla freccia rossa.
    • sganciare i tre gancetti indicati dalle frecce verdi.
    • Pulire, soffiando via la polvere o passando con un pennello.
    • Fatto ciò ripetete al contrario i passaggi dello smontaggio per rimontare e chiudere il tutto, d'ora in poi avrete un PC più performante!
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Simone Deyme
Membro da: 03/23/25
349 Reputazione
3 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 39
