Salta al contenuto principale
Audiovox T752 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Find a good spot to fit the pry bar between the back cover and tablet. Slowly drag the pry bar along the sides of the cover.
    • NOTE: some force will need to be used to remove the cover. Avoid excessive force.
  2. Audiovox T752 Camera Replacement, Camera: passo 2, immagine 1 di 2 Audiovox T752 Camera Replacement, Camera: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the pink and aluminum protective cover. Be sure to also remove any tape holding it in place.
  3. Audiovox T752 Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Audiovox T752 Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the orange camera strip from the motherboard.
    • Insert new camera strip and place the pink and aluminum protective cover back in the device.
    • NOTE: camera strip may be loose when reconnected. Use of electrical tape may be required.
Conclusione
Logan
Membro da: 01/28/15
391 Reputazione
3 Guide realizzate
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 228
