Salta al contenuto principale
Audi A1 Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a ruler or something less than or equal to 2 millimeters thick to poke through the slit at the bottom of the key fob and pry the key fob's shell open.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Take out the key fob shell.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Poke a prying tool into the rectangular notch on the edge of the battery slot.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently lift out the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Put the new battery into the slot.
    • The positive pole of the battery (marked with a plus sign) should face up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Put the shell back in its original position.
    • You will hear a clicking sound when it snaps into place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 7,387
