Salta al contenuto principale
Atari Flashback 2 Joystick Replacement
Cosa ti serve
  1. Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 1 di 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 2 di 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
  2. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the screwdriver with the PH1 bit to remove the one 10.0 mm screw on the circuit board.
    • Remove the circuit board.
  3. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the rubber pad from the joystick.
  4. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, poke into the six notches around the bottom of the joystick housing.
    • The joystick's rubber boot will come loose, but stay in place.
  5. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • The joystick will now unscrew (counter-clockwise) and you can disassemble the top of the controller into these four parts.
Conclusione
Faith Julian
Membro da: 09/18/18
205 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,221
