Salta al contenuto principale
Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: passo 1, immagine 1 di 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: passo 1, immagine 2 di 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
Conclusione
Aaron Ramadan
Membro da: 09/17/18
135 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 499
