Salta al contenuto principale
Atari 5200 Joystick Repair
Cosa ti serve
  1. Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: passo 1, immagine 1 di 3 Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: passo 1, immagine 2 di 3 Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the controller over, exposing the three screws on the back. Use a 6mm screwdriver to remove these screws.
    • Carefully slide and pull the two parts of the controller shell apart, exposing the innards.
  2. Atari 5200 Joystick Repair, Locating the Knobs and Pots: passo 2, immagine 1 di 1
    • Find the knobs (closest to the joystick and circled in red).
    • Locate the pots (closest to the circuitry and circled in orange). Keep track of these.
    • Align the joystick's metal bar into its cup.
    • Don't move any of the button circuitry, especially those of the START/PAUSE/RESET buttons.
  3. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 1: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to remove the top frame.
    • Take off the plate.
    • Remove the rubber buttons.
  4. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 2: passo 4, immagine 1 di 2 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Realign the top and bottom of the controller.
    • Pull the circuit strip through the new space.
  5. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: passo 5, immagine 1 di 3 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: passo 5, immagine 2 di 3 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Return the start buttons to the top of the controller
    • Snap the frame back into place
    • Screw in the three screws on the back.
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Alan Abelson
Membro da: 09/26/14
233 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 Membri
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,216
