Salta al contenuto principale
Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: passo 1, immagine 1 di 3 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: passo 1, immagine 2 di 3 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the controller over, exposing the three screws on the back. Use a 6mm screwdriver to remove these screws.
    • Carefully slide and pull the two parts of the controller shell apart, exposing the innards.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, A Little Off the Sides: passo 2, immagine 1 di 2 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, A Little Off the Sides: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now that the top of the controller is exposed, the orange, side buttons can easily slide out.
    • Realign the buttons over the sensors/clean the sensor contacts.
    • Be careful when reassembling your buttons. Make sure the black buttons are aligned properly over the silver sensors on the flex board
    • Also, be careful to properly align the bottom of the joystick with the pots (white levers)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 1: passo 3, immagine 1 di 2 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 1: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to remove the top frame.
    • Take off the plate.
    • Remove the rubber buttons.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 2: passo 4, immagine 1 di 2 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the circuit strip through the new space.
    • Realign the top and bottom of the controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: passo 5, immagine 1 di 3 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: passo 5, immagine 2 di 3 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Return the buttons to the top of the controller.
    • Snap the frame back into place.
    • Screw the screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 Membri
17 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,455
