Salta al contenuto principale
Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the four 3.5mm screws to detach the case using the T5 screwdriver.
  2. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the spudger under the battery and lift to remove.
  3. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 1 di 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 2 di 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the metal spudger under the speaker and lift to remove it from the casing.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Moriah
Membro da: 02/20/17
775 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Membri
10 Guide realizzate
2 Commenti
Any idea where one might find a replacement for this speaker? Not having any luck in my search.
Danny Carbona - Replica
y el altavoz lo venden ?
Apoyo ICBF - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,156
