Introduzione
Per cominciare, la sostituzione dell'antenna non è così difficile. Tutto ciò di cui hai bisogno è un cacciavite a taglio JIS misura 00 e un utensile per fare leva. ATTENZIONE: Le viti del retro del telefono sono piccole, quindi si consiglia di utilizzare un tappetino o un foglio di carta per tenerle insieme e per evitare di perderle.
Cosa ti serve
Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
La vite argentata è lunga 5,5 mm.
The screw next to the camera with the sticker on (top middle on screen) was T4 not J00
Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
Utilizza un attrezzo di plastica per sollevare delicatamente entrambe le estremità dell'antenna.
Rimuovi con cautela il filo dell'antenna dai supporti di plastica lungo il lato. Prendi nota della loro posizione per il rimontaggio.
It is very important to lift it form underneath... The connector on the motherboard is very fragile.
Is there any way to actually replace the port? It got ripped off mine.
I am wondering how to repair it, it got ripped off as well.
Hello Guile,
I ripped the connector of gsm antenna on the other side (mainboard side) is there any way to fix it? It May be connect another contact point?
same problem...solutions?
Same problem any solution?
Same problem too... :(
Rimonta l'apparecchio seguendo le istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hi , do you know if this antenna is the only one? I mean is there another antenna for gps signal?
Thanks
Fabio
What happens when the cable comes off with the little thing underneath?
I was pretty easily happened to me. I don't even know if it is possible to fix.
It was broken and I soldered it.....afterwards sim1 is not working, but sim2 works well, please help me
Could you solve it? I had the fact same problem, sadly on the motherboard end, otherwise I'd just replace the USB board, I tried soldering the cable with no luck, sim 1 still won't work.
GPS REPAIR ;)
Hi, is this the only antenna for WiFi and bluetooth? Even if I remove it signal is detected.
I have some problems with wifi and bluetooth decreased their power since 2 months, is it the only antenna that I have to replace?
Thanks
Where can I purchase a new antenna connector for the motherboard?
