Salta al contenuto principale
Asus Z54C-JS31 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
  2. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Open up the laptop and locate the two circular stickers at the bottom corners of the display.
    • Use a pair of tweezers to remove the two black stickers covering the screws.
    • Using a Philips #000 screwdriver, remove the two 9mm screws.
  3. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pop off the plastic border around the display.
  4. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the two 9mm screws from the top corners of the display with a Phillips #000 screwdriver.
    • Carefully lift the display out and place the screen face down on the keyboard.
  5. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the display cable connector attached to the display.
Conclusione
Mark DeSimone
Membro da: 10/19/17
801 Reputazione
8 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 248
