Salta al contenuto principale
Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew the 10 screws on the bottom of the laptop using a PH00 screwdriver bit.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to detach and take off the keyboard.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the eight 5.5 Phillips #00 screws located at the top right and left hand side of panel.
    • There are four screws on each side.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four 4mm Phillips #00 screws on the bottom left and right of the screen.
    • There are two screws on each side.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Insert the plastic opening tool on the side of the screen and slide it all the way around to open the screen up.
  6. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the cords on the left and right side of the screen.
  7. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the eight total screws (4 on each side) that are on the side of the white part on the back of the screen.
  8. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws on the top corners of the back of the screen.
    • Remove the metal bars that you have just unscrewed.
  9. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Peel back the bronze sticker that is connecting the white border piece to the outside edge of the screen.
  10. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the white part away from the screen.
  11. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Pull the white part out and pull out the rest of the screen.
Conclusione
Collen Bleigh
Membro da: 09/18/18
198 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 426
