Salta al contenuto principale
Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws holding in the plate cover.
    • Remove all ten screws using a small Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry open and separate the keyboard from the plate cover carefully.
    • The actual keyboard will detach not the back cover.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • The battery contains wires connecting it to a circuit board. Slowly pull up and disconnect the wires from the board by pulling on the white tab.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 7mm screws holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the battery up out of place.
Conclusione
Lindsey Romero
Membro da: 09/18/18
174 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,184
