Salta al contenuto principale
Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch off the Laptop and remove the Battery.
    • Remove two screws securing the HDD / RAM (service) cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: passo 2, immagine 1 di 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: passo 2, immagine 2 di 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: passo 2, immagine 3 di 3
    • This Laptop has 2 GB or 4 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM OnBoard memory and 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB or 8 GB SDRAM
    • You can install only one DDR3 SDRAM Module, maximum 4 GB.
    • Did you do it successfully.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
192.005 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.518 Guide realizzate
Un commento
bu asus tek ram yataklımı yükseltmek istiyorum
yusufkure037 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 9,150
