Salta al contenuto principale
Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disconnect the charger and switch off the laptop.
    • Two keys keep locked battery.
  2. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: passo 2, immagine 1 di 2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two Phillips screws.
    • Remove the HDD cover.
  3. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • The HDD caddy iz secured by three Phillips screws. Remove them.
    • Use the black tape near to the SATA connector to slide and remove the HDD.
    • To remove the hard disk from the HDD caddy, unscrew the 2x Phillips screw.
  4. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • There is one expansion slot for a memory module:
    • SO DIMM 204-pin, DDR3 SDRAM, 1333 MHz
    • Under the HDD cover is also the Wi-Fi card.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
197.015 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
333 Membri
1.477 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Bonjour,
Le Portable ASSUS X54C peut-il supporter 8Go de RAM alors qu’au départ, il en a 4 Go ?
merci pour le tuto.
CR (rousselclaude0995@orange.fr)
claude ROUSSEL - Replica Condividi
Bonjour, oui il peut aller jusqu'à 8Go maximum.
Brendan - Condividi
bonjour, un asus x54h peut il supporter 8go de ram ?
merci
mysoundsyourears - Replica Condividi
Bonjour,
Oui il peut supporter 8 Go de RAM maximum.
Brendan - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 87
Tutti i Tempi: 12,731
