Salta al contenuto principale
Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Before doing a replacement, make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 5.0 mm screws that hold down the battery.
  4. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the cable connected to the motherboard.
    • To remove, lift the ends using the opening tool.
Conclusione
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 530
