Salta al contenuto principale
Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the rubber feet to expose hidden screws.
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove twelve screws from the bottom cover of the laptop.
    • Seven 4 mm screws.
    • Three 2 mm screws.
    • Two 6 mm screws.
  2. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the spudger into the side of the laptop and slide the spudger around the edges of the laptop to free the back cover from the rest of the device.
  3. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover from the device.
  4. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using your hands, push the clips securing the RAM away from each other to release the RAM stick.
    • Repeat this step for any additional RAM sticks.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Simon Li
Membro da: 05/11/21
157 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 2,652
