Salta al contenuto principale
Asus VivoTab Smart Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off the device before you begin disassembly.
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the back panel with the plastic opening tool by sliding the tool around the edge of the panel.
  2. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Take care not to break the speaker wire when unplugging it from the device.
    • Carefully unplug the speaker wire from the device by grabbing the wire near the white plug with tweezers and pulling gently.
  3. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove two 2.7 mm Phillips #00 screws.
    • Remove two 3.7 mm Phillips #00 screws.
  4. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the speaker from the device by lifting up on it.
Conclusione
Zach Hatten
Membro da: 10/06/16
563 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 358
