Salta al contenuto principale
Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off the device before you begin disassembly.
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the back panel with the plastic opening tool by sliding the tool around the edge of the panel.
  2. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Unplug the ribbon that connects to the camera by pulling outward on it with tweezers.
    • Remove the silver plate that sits on top of the camera lens.
  3. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use tweezers to grab the speaker cable near the white plug and pull to disconnect it.
  4. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently pull outward on the ribbon to with tweezers to disconnect it.
  5. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Peel back the tape covering the ribbons.
  6. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Unplug the 3 ribbons by pulling outward on them with a pair of tweezers.
  7. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove two 2.7 mm Phillips #00 screws holding down the pressure plate.
    • Use tweezers to lift back the battery connector, which is located directly under the pressure plate.
  8. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove seven 3.7 mm Phillips #00 screws.
    • Remove one 2.7 mm Phillips #00 screw.
  9. Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Asus VivoTab Smart Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Slide the tweezers under the motherboard and lift up to remove the motherboard.
Conclusione
Les Clarke
Membro da: 10/06/16
288 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,304
