Salta al contenuto principale
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 2,952
