Salta al contenuto principale
Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the battery.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Bryann Tan
Membro da: 09/25/16
877 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 Membri
6 Guide realizzate
4 Commenti
Hey I need help with getting the battery out with Asus Vivo-Book E406SA
James Bruzo - Replica
hi, i need a complete case for asus vivobook Q200E. Any help please
murphy - Replica
Need help getting the battery out of my E406sa
Patrick Flynn - Replica
could you show me how to unplug the connector without breaking it?
Deng Daniel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 15,309
