Salta al contenuto principale
Asus V6800V Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus V6800V Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry open the case using an iFixit opening tool.
    • Actual hard drive is not shown in the second image.
  3. Asus V6800V Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • The highlighted area is where your hard drive would be. Slide it out away from its slot and pull it gently to remove.
    • Second image shows what it should look like once you remove the hard drive.
Conclusione
Jong Park
Membro da: 06/24/10
114 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,936
