Salta al contenuto principale
Asus UL30VT-X1 Ram Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: passo 1, immagine 1 di 2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the two screws on the ram panel.
    • Unscrew the two screws using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the small cut out at the bottom of the ram panel.
    • Lift the rem panel up with your finger and remove it to expose the ram.
  4. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • locate the white clips on the sides of the ram.
    • Push the white clips to the side so the ram pops out
    • Afterword use your fingers to pull the ram towards you.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 158
