Salta al contenuto principale
Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the three screws on the hard drive panel using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the hard drive panel up from the small cut out at the bottom with your finger to expose the hard drive.
  4. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Grab the black pull tab with your fingers. Pull upwards and then outwards to remove the hard drive.
    • It can sometimes be a little difficult to remove the hard drive.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 159
