Salta al contenuto principale
Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip your device so that the back of the device is facing you.
  2. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws using your Phillips #0 screwdriver to attain access to your Hard Drive.
    • Remove the panel using a plastic opening tool.
  3. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pull the black strip and the Hard Drive should slide right off. Pull your hard drive to the side not up to avoid damage to the slot.
Conclusione
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Membro di Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 205
