Salta al contenuto principale
Asus U56E-BBL6 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  2. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift backplate and remove from the case.
  3. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Once inside the panel, locate your RAM sticks.
  4. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • This device is embedded with two RAM sticks.
    • Push the metal brackets carefully to release and remove the RAM stick .
  5. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Repeat the previous step for removing the other RAM stick.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 224
