Salta al contenuto principale
Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement, Button Module: passo 1, immagine 1 di 1
    • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the hinge and pulling upwards on the tablet.
  2. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
  3. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the button module.
    • Remove the three black 3.5 mm Phillips screws.
  4. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Flip up the clip holding the white ribbon cable in with the angled tweezers.
    • Gently pull the white ribbon cable away from the button module.
  5. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the button module up and out of the device.
Conclusione
Elizabeth
Membro da: 10/01/16
589 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 744
