Salta al contenuto principale
Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76)
Cosa ti serve
  1. Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Prepara il portatile, gli strumenti e le nuove componenti: passo 1, immagine 1 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Prepara il portatile, gli strumenti e le nuove componenti: passo 1, immagine 2 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Prepara il portatile, gli strumenti e le nuove componenti: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, scollega qualsiasi cosa che sia collegata nelle porte del portatile.
    • Quindi, spegni completamente il portatile.
    • Assicurati di avere gli strumenti che ti servono e uno spazio di lavoro senza ostacoli.
  2. Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi la copertura della ventola: passo 2, immagine 1 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi la copertura della ventola: passo 2, immagine 2 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi la copertura della ventola: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ora gira il tuo portatile a faccia in giù e svita le 2 coppie di viti evidenziate in giallo con un cacciavite a croce Phillips #0. Ci sono 4 viti in totale.
    • Quindi apri lo schermo a circa 45° ed appoggia il portatile di fianco come mostrato. Da questa posizione puoi rimuovere la copertura della polvere.
    • Se stai avendo problemi, apri o chiudi leggermente il coperchio. Una volta messo nella giusta posizione non servirà alcuna forza: si sfilerà semplicemente.
  3. Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Viti, viti, ed ancora viti: passo 3, immagine 1 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Viti, viti, ed ancora viti: passo 3, immagine 2 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Viti, viti, ed ancora viti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ora svita le 13 viti a croce Phillips #0 evidenziate in giallo.
    • Assicurati di rimuovere solo le viti cerchiate. Ce ne sono alcune che non sono cerchiate che non devono essere rimosse.
    • Ora svita le 6 viti Torx T5 evidenziate in arancione.
    • Gira il portatile a faccia in su e e fai leva delicatamente sulla copertura della cerniera.
    • Una volta libera, scollega i 2 covi evidenziati in giallo che la collegano alla scheda madre.
  4. Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimozione della tastiera: passo 4, immagine 1 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimozione della tastiera: passo 4, immagine 2 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimozione della tastiera: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora il portatile dovrebbe apparire così.
    • Ora apri la copertura. Usa uno strumento di apertura per fare leva come mostrato.
    • Fai leva lungo la fessura fino a liberarla del tutto ma non sollevare ancora la tastiera.
  5. Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi la tastiera: passo 5, immagine 1 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi la tastiera: passo 5, immagine 2 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi la tastiera: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva molto attentamente la tastiera dal lato più vicino allo schermo stando attento a non tirare troppo i cavi collegati.
    • Una volta che c'è abbastanza spazio per raggiungerli, sgancia i 4 cavi dai loro connettori evidenziati in giallo e quindi metti da parte l'intero gruppo della tastiera.
    • Il tuo portatile ora dovrebbe essere come mostrato.
    • L'SSD è evidenziata in giallo a sinistra, mentre a destra è la RAM ad essere evidenziata.
  6. Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi la RAM originale: passo 6, immagine 1 di 2 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi la RAM originale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Allontano i ganci di bloccaggio su entrambi i lati dalla RAM. Così rilascerai la RAM che si solleverà ad un angolo di 45°. Ora la puoi sfilare.
    • Quindi infila il nuovo banco di RAM e spingilo verso il basso finché non scatta.
  7. Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi l'SSD originale: passo 7, immagine 1 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi l'SSD originale: passo 7, immagine 2 di 3 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Rimuovi l'SSD originale: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ora sposta il cavo a nastro che copre l'SSD e svita la vite di bloccaggio dell'SSD.
    • Quindi sollevane quella stessa estremità finché non si separa dal pad termico appiccicoso sottostante. Non serve molta forza. Dopo averlo separato dal pad termico, puoi sfilare l'SSD dalla sua presa M.2.
    • Infine installa il nuovo SSD e fissalo con la vite di bloccaggio.
  8. Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Pulizia e rimontaggio: passo 8, immagine 1 di 2 Aggiornamenti Asus ROG Zephyrus S (GX531GS-AH76), Pulizia e rimontaggio: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre è smontato, pulisci le ventole da sopra e da sotto. Rimuovi tutta la polvere che puoi. Quando hai finito puoi iniziare a rimontarlo seguendo la guida al contrario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
TooMuchSauce
Membro da: 12/30/18
1.533 Reputazione
1 Guida realizzata
34 Commenti
What about the software on the old drive, operating system and all? How to clone the m.2 drive?
Steve Del Hoyo - Replica
I used an external m.2 enclosure like the one I’ll link below and the free maxium reflect software to clone my existing drive. Once the swap is completed you can use the enclosure with your old ssd as an external drive if you want. https://www.amazon.com/Sabrent-NGFF-Alum...
TooMuchSauce - Replica
The $12 or $45 one? There are two on that Amazon link
willshahbazian -
The product on that link has changed but I would use the $50 one depending on the SSD you buy.
TooMuchSauce -
Thank you! It worked for me
willshahbazian -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 133
Tutti i Tempi: 33,543
