Salta al contenuto principale
Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the black nylon spudger to pry the back panel off the laptop.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 2.4 mm screws securing the hard drive.
    • Use the black pull-tab located on the shell covering the hard drive, to lift the hard drive housing and pull the hard drive away from the connector.
    • To access the hard drive on the right side of the laptop, perform the same steps, but on hard drive casing to the right of the previous hard drive.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Membri
22 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 604
