Salta al contenuto principale
Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computer so that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  2. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Loosen the two 12 mm screws on the bottom panel of your device using a Phillips size 0 bit.
  3. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  4. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Loosen the three 5 mm screws holding down the hard drive using a Phillips #00 bit.
  5. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide the casing (hard drive bay) for the hard drive to the left.
    • Lift it to remove it from the device.
Conclusione
Blanche Pinto
Membro da: 09/28/17
437 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 634
