Salta al contenuto principale
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
Conclusione
Blanche Pinto
Membro da: 09/28/17
437 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 515
