Salta al contenuto principale
Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two screw covers by hand or by using the pointed end of a spudger.
  2. Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove both screws with a Phillips head screwdriver.
  3. Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Wedge an opening tool between the two halves of the screen.
    • Keep the two latches together and go completely around the screen to release all the latches.
  4. Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Separate the two parts of the screen.
  5. Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove any tape that is holding the screen in place.
  6. Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to lift out the screen after all the tape is removed.
    • The screen may be stuck due to any tape or any remaining glue.
  7. Asus Q552UB-BHI7T12 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the screen horizontally away to remove the last cable attached to the screen.
Conclusione
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
2 Commenti
Can you show the connection on motherboard for LCD cable?
Bustelo Pilon - Replica
Does anyone know where I can get this same model replacement?
Anthony C - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 967
